 MJwiki.no - Hjelp
 MJwiki - Leksjon 2 - lag en ny artikkel
Posted - 08/03/2006 :  23:38:58  Show Profile  Reply with Quote
For å lage en ny side så er den enkleste måten, ved hjelp av "Søk" rubrikken til venstre på første siden. Skriv rett og slett inn artikkelnavnet du ønsker å bruke og klikk "Gå til". Da vil du få opp en "Søkeresultat" side hvor du kan velge å opprette din nye arikkel.
Hvis siden allerede finnes får du opp teksten til denne siden. Gå da tilbake igjen med nettleserens tilbakeknapp, og forsøk evt. på nytt med en alternativ tittel.
Det kan også hende at du får opp noen artikler på nogenlunde samme tema som du vil skrive om. Titt i så fall igjennom listen og se om det er noen som passer for deg allerde, dvs. kan du legge mer info inn i noen av dem?.
Klikker du opprett, så vises en side med noen formateringsvalg, og et felt hvor du kan skrive inn teksten din. Nedenfor dette feltet finnes knapper for Lagre, Forhåndsvis og Cancel.
Du skriver så din tekst, bruker knappen Forhåndsvis helt til du er fornøyd med tekst og utseende, og trykk deretter lagre.
* Tips 1: Trykk Enter 2 ganger for å få et linjeskift i teksten.
* Tips 2: Ordforklaringer og annet som kan tenkes å brukes også fra andre artikler bør legges i en egen artikkel.
* Tips 3: Link til andre sider på MJWiki angis med [[Navn på side|Tekst som vises]] - f.eks. [[ballastering|ballastering av spor]]. Linken peker da på siden "ballastering" men viser teksten "ballastering av spor" i teksten (i rødt hvis siden ikke finnes). Senere kan du klikke på denne linken, og automatisk komme til editeringsbildet for denne siden, hvis den ikke finnes fra før.
* Tips 4: En artikkel SKAL inneholde henvisning til en av de definerte hovedkategorier på startsiden (eller evt. en underkategori til disse). Det gjøres ved å legge til [[Kategori:navn på kategori]], f.eks. [[Kategori:Lokomotiver]] nederst i artiklen.
* Tips 5: Eksterne linker angis slik [webadressen navn_som_skal_vises]
( eks: [http:\\www.norskmjforum.no NorskMJforum] )
mvh Øyvind S
MJwiki.no
kategoriredaktør
-- rettet i tips 5 + eksempel
Edited by - ØyvindS on 08/03/2006 23:56:35
