 Frittstående forumer på NMJFs plattform
 WinDigipet Diverse spørsmål
 S88
geirbra
Posted - 27/11/2011 :  18:00:01  Show Profile  Reply with Quote
Eg finner ikkje ut av kva eg gjere galt med tilbakemelding på opptatte spor / blokker.
Når digipet viser opptatt når det er eit tog på blokka vil ikkje toget gå vidare, og eg har funnet ut at det er fordi at det ikkje får jord (0).
Men når eg setter (0) på blokka og loket fungere då viser digipet konstant opptatt.
Det er marklin S88 med 24995 skinner på kvar ende av blokka.
Kva gjere eg feil, eller korleis er framgangsmåten for å lage ei blokk, kva trenger eg?
Helsing Geir Brattebø
Bygger Marklin anlegg - Ecos - Digipet 2009.5
Posted - 28/11/2011 :  09:43:54  Show Profile  Reply with Quote
Skinnene må være "klippet" så hver skinnestreng er isolert.
Det skal kobles brun på den ene skinnestrengen.
Rød på senter.
Så kobles s-88 til den andre skinnen.
Da får toget(og vogner) jord på den ene skinnen og lager samtidig signal til s_88 modulen.
Senere skal du koble en diode inn i dette. Det er for å få bedre strømopptak.
Kjører og bruker det som passer meg.
Med det utstyret som passer for øyeblikket.
Edited by - Nils Gullhav on 28/11/2011 09:50:06
geirbra
15 Poster
Posted - 30/11/2011 :  15:45:06  Show Profile  Reply with Quote
Da fungerte det.
Takk så langt, eg kjem garantert igjenn....
geirbra
15 Poster
Posted - 29/07/2012 :  14:15:33  Show Profile  Reply with Quote
Er det noen annan måte å gjere dette på? Må eg virkelig øydelege kvar enkelt skinne?
Når eg kjøper brukt er ikkje skinnene klippet.... så eg berre spør...
Kva diode skal brukast og kvar sett / loddar eg den på?
Edited by - geirbra on 29/07/2012 14:21:22
76 Poster
Posted - 29/07/2012 :  15:55:53  Show Profile  Reply with Quote
Utgår, tenkte ikke over hvilke skinnetype det var snakk om.
Edited by - Eirik on 30/07/2012 15:36:00
Posted - 30/07/2012 :  08:28:25  Show Profile  Reply with Quote
Alle skinner må klippes. Men de blir ikke ødelagt.
Ønsker du å bruke de til noe annet, vil alle sporskiftere sørge for at begge skinner får strøm.
Det derfor du må bruke det røde duppedittene i deling av blokkene.
Skal skinnene aldri opp igjen. Da klipper jeg bort koblingene også.
Elers er det en vanlig ca 1amp diode 1N4001 opp til 1N4004. Siste tallet står for spenningen den tåler.
geirbra
15 Poster
Posted - 30/07/2012 :  20:40:04  Show Profile  Reply with Quote
Det er bra at du svarar Nils
Kvar skal dioden plasseres? Mellom skinne og S88, mellom trafo og skinne jord eller er det på midtleder?
Og har du eit råd / erfaring på kor stor dioden bør være?
For ja.. eg har lokomotiv som "hakker" på lange blokker og andre ikkje. Lok som ikkje "hakkar" har fleire akslingar som tar opp jord.
Det var derfor eg spurte om alle skinner må klippes.
For på uklippte skinner fungere alle lok meget bra... nett slik som Marklin altid gjere..
Posted - 30/07/2012 :  20:49:36  Show Profile  Reply with Quote
Diode 1N4001 holder.
Ring mot inngangen på s-88, totalt 16 på en s-88
Andre benet på skinnejord fra sentral. Brun.
Så går alle togene likt over alt.
Se også:
http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=42679.0
